查看: 4219|回复: 9
内存烧了也会烧南桥吗?
发表于 2010-4-25 14:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一MS 845PE的板子型号MS-6580内存烧了。我把插槽取下来了,加电试南桥热,内存供电电压正常,内存供电管取下来测也没坏,开机报DD应该是没过U诊断卡复位灯闪,会不是南桥坏了,要是没坏会是那儿造成的
发表于 2010-4-25 14:42:40 | 只看该作者 �
应该不会吧,内存是北桥控制的呀!
发表于 2010-4-25 15:25:53 | 只看该作者 �
那有可能是电源坏了 内存 南桥  一起烧了o(∩_∩)o...
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-4-25 15:28:37 | 只看该作者 �
怀疑南桥坏就做呀,不行在查别的
发表于 2010-4-25 15:48:01 | 只看该作者 �
打一下南桥的对地阻值看看
发表于 2010-4-25 20:43:08 | 只看该作者 �
查一下桥的供电正常吗.
发表于 2010-4-26 22:08:34 | 只看该作者 �
我看有可能,我也遇到过这样的问题呀。
发表于 2010-4-26 23:46:14 | 只看该作者 �
一般是不会的
发表于 2010-4-27 10:12:03 | 只看该作者 �
应该不会的!你确定南桥有问题
发表于 2010-4-27 22:48:23 | 只看该作者 �
前几天修一个神州板,就是内存烧坏导致南桥烧,换南桥好了
