查看: 3444|回复: 9
ASUS p5vdc-tvm/s不跑码
发表于 2010-4-25 03:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,有这个主板的图纸吗?,,,能触发,不跑码,CPU不发热,上假负载CPU供电0.63, PG跟RST都是1.2,上真U  CPU供电也才0.76V,还不发热.
BIOS刷过了,南北桥跟CPU座,BIOS座都压过了还是不跑....
发表于 2010-4-25 11:53:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
CPU供电明显正常
没有这个图纸
楼主可以把CPU供电芯片的型号贴上,然后测量一下关键引脚的电压,大家帮你分析分析
发表于 2010-4-25 12:28:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PG、复位、bios还有IO和时钟电路看了没有?单从CPU电压低的角度来看的话可以先把CPU供电的MOS管统统换掉试试如果问题依旧只有电源管理芯片了。其它的没什么思路了!!!
发表于 2010-4-25 14:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主RT9245A副RT9603只有一个,还有一个是AJ-8A,下一行是R04,这应该不是芯片的型号,但它就只有这几个字了,是4边都有4脚 的芯片.RT9245A   28P有5.10V,跟24P的PWH4相连,25P 26P 27P分别跟AJ-8A的15P 16P和RT9603的2P相连,RT9245A的8P FB是0.7V ,10P  PG脚有上拉电阻,上拉电压是3.3V,10P输出1.2V,看假负载PG是1.2V,我也不知对不对,因为假负载说没上真U的话VCORE有1.0V,上真U有1.4V.
发表于 2010-4-25 14:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有一个问题是没量到有1.8V,量DDR2的64P跟DDR1的7P是相通的,电压都是2.5V..
发表于 2010-4-25 14:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕要上DDR2才有1.8V,但CPU还是不发热
发表于 2010-4-25 15:14:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看RT9245的工作条件
发表于 2010-4-25 15:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT9245A  1-5是VID输入脚,量到1  ,4,5有1.2V,   2,3只有0.06V
发表于 2010-4-25 15:24:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先把CPU供电修出来在看看
发表于 2010-4-25 16:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是想问下0.76V的LGA775的供电是正常还是不正常.RT9245的27P  ,26P, 25P的PWM电压是0.33...没示波器!!!
