查看: 2141|回复: 5
IBM R40 不是高压板和灯管引起屏暗
发表于 2010-4-24 22:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一个IBM R40,客户拿来时屏暗,没多想就断定是高压板或灯管坏,或者屏线与主板接触的地方松了,拆下键盘重装了一下屏线,再开机屏亮了,心里一阵喜,赶紧合上本,再开机,屏又暗了,再次打开反复插了好几次屏线与主板的接品,也没有好,又把本本B壳拆开测高压板电压及ON/OFF相关的电压,结果发现,高压板主供电开机一直都有,ON/OFF电压出来屏就亮,ON/OFF电压不出来,灯管就不亮,顺着线跑线,结果跑到ATI 7500的显卡里,于是加焊了一遍显卡,测机一切OK!供上些贴望大家遇到同样问题时,多一个思路
发表于 2010-4-24 22:26:54 | 只看该作者 �
我一般都是直接改控制
发表于 2010-4-24 22:30:20 | 只看该作者 �
顾名思义ON/OFF开启电压本来就是有电压就亮啊,没电压当然不亮。
引起暗屏我一般首先就半合几下屏 拆B壳量电压。在看高压、灯管
发表于 2010-4-24 23:01:50 | 只看该作者 �
如果只是灯管不亮,一般改一下就可以。
发表于 2010-4-24 23:10:42 | 只看该作者 �
二合一高压来解决屏暗也不错啊。
发表于 2010-4-24 23:13:15 | 只看该作者 �
把我逼急了我直接从屏线上的3。3v当做高压开启
