查看: 2038|回复: 12
烦请分析触发电路图
发表于 2010-4-24 20:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦请分析如下电路图 请问:VIA南桥是如何控制N沟MOS管把ATX14脚电压拉低?(即南桥的控制线为什么会连到MOS管的D极而不是连到G极?)希望各位老师给出详解!在此多谢!注:此图为本人从实物板中跑出!
发表于 2010-4-24 20:46:35 | 只看该作者 �
这样实现 不太可能吧 ?
发表于 2010-4-24 21:11:25 | 只看该作者 �
估计你画错了,你图中的NPN三极管B极的线路连接到哪里?上面的管子我认为不是场馆如果是的话,他和开机电路也没多大关系,除非他给NPN三极管供电。NPN三极管C极的供电连到哪里了?是不是上面管子给的,电路跑不全很难分析
发表于 2010-4-24 23:47:14 | 只看该作者 �
你再仔细确认一下的跑线是否准确再做理解吧
发表于 2010-4-25 17:47:05 | 只看该作者 �
图没看明白
发表于 2010-4-25 18:19:38 | 只看该作者 �
分析不了 按照饼饼说的 图画的不全或错了
发表于 2010-4-25 18:24:54 | 只看该作者 �
VIA的板子,基本上都是南桥发出SLP_S3#的高电平信号,然后通过一个MOS管来拉低PSON#的。
发表于 2010-4-25 18:29:21 | 只看该作者 �
哎,算了!看来以上几位修得板子还不多啊?这是ONDA K8M 板子中的线路!我还得请高人出手了!遗憾啊!
发表于 2010-4-25 18:39:31 | 只看该作者 �
烦请分析如下电路图156106请问:VIA南桥是如何控制N沟MOS管把ATX14脚电压拉低?(即南桥的控制线为什么会连到MOS管的D极而不是连到G极?)希望各位老师给出详解!在此多谢!注:此图为本人从实物板中跑出!
职权范围 发表于 2010-4-24 20:14
中间脚是漏极D,而不是控制极G,和我最初犯的错误一样
发表于 2010-4-25 18:40:26 | 只看该作者 �
这们老师!你好!您有没有ONDA K8M的图纸啊?能否共享一下?谢了!我就是搞不懂。为什么南桥的SLP-S3接MOS管的D极?还请指教! 7# 心在飞翔
发表于 2010-4-25 18:44:01 | 只看该作者 �
你怎么肯定接的就是SLP_S3?
发表于 2010-4-25 18:50:37 | 只看该作者 �
不是您刚指教的吗?我个人认为是一个PWROUT#信号!但仅我个人的理解!这个板子的确如我在实物板追线所得!真得是MOS管的D极到VIA的南桥!我真得有些模糊啊!老师给个建议?哈哈!11# 心在飞翔
心在飞翔 发表于 2010-4-25 18:24
发表于 2010-4-25 18:57:19 | 只看该作者 �
l am very sad!
