查看: 1804|回复: 6
Acer笔记本的一个问题
发表于 2010-4-24 17:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个Acer的本子,上电无显示。拆开一看,显卡供电IC脚发霉,清洁后重新加焊。这时又发现时钟IC周围的几个小电阻也发霉了,谐振电容也发霉了,其中一个电阻坏了。
   由于坏掉的电阻体积很小,纯黑色的,没有标阻值。我的一块料板上又没这种电阻,不知道可以用什么样的电阻代换,在这请教大家,不胜感激!
发表于 2010-4-24 18:03:18 | 只看该作者 �
没有机型号没有原件编号,神仙也难回答呀!如果晶振那边的电阻一般是:106 的。
发表于 2010-4-24 18:14:39 | 只看该作者 �
是Acer Aspire 5500z的  坏掉的电阻编号是R500
发表于 2010-4-24 18:17:51 | 只看该作者 �
10K的电阻,纯坏掉了吗?
发表于 2010-4-24 18:40:51 | 只看该作者 �
测一下时钟IC周围颜色,体积和坏掉的电阻一样的电阻 基本就是一样的了
发表于 2010-4-24 20:02:24 | 只看该作者 �
是啊 先量下旁边的电阻 在换个上去看下
发表于 2010-4-24 20:06:15 | 只看该作者 �
找找电路图上面有标注的。一般找个大点就可以了
