查看: 3668|回复: 24
T61 花屏 以前修好的板 返修就不行了
发表于 2010-4-24 13:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61 花屏 以前修好的板 返修就不行了。以前换过显卡。好了。客户用了半年左右。现在又出问题。拿过来修。结果换了显卡还一样。外接花屏。本机白屏。换了北桥还一样。现在就缺换显存了。不知道还有没有人碰到过。这个现象。有没有处理好过。请高手指点下。
确实是显存问题.
发表于 2010-4-24 13:12:45 | 只看该作者 �
显存的可能性比较大,我修过花屏T61 R61系列里全是显存出问题。显卡还真没出遇到过。可能是修的不多!
不过我本人愿意先去动显存。这样风险小,成功率高
发表于 2010-4-24 13:13:58 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题  你确定你的显卡 换好了?   其次看看屏接口供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天石科技 + 5 +++++++
发表于 2010-4-24 13:31:33 | 只看该作者 �
显卡换过试了。显卡应该没问题。而且换下来的显卡换到其它机器上。都能正常用。(呵呵。刚好前天有人拿了台花屏来修)唉。再去找两个显存过来试试。
发表于 2010-4-24 14:00:11 | 只看该作者 �
绝对是显存的问题,我昨天才修过,
发表于 2010-4-24 14:54:26 | 只看该作者 �
看看显卡周边零件是否有问题
发表于 2010-4-24 15:07:02 | 只看该作者 �
显存加焊一下试试先,我碰到过2个机器显存有问题,加焊就OK了!基本没返修
发表于 2010-4-24 22:59:25 | 只看该作者 �
这款机子不好修,我有几台都没修好。
发表于 2010-4-24 23:11:20 | 只看该作者 �
没修过这种故障,应该是显卡吧
发表于 2010-4-24 23:19:10 | 只看该作者 �
小电容小电阻没有掉吧。
发表于 2010-4-24 23:38:58 | 只看该作者 �
应该不会是显存问题吧.如果是显存坏的话,不应该LCD白屏,外接花屏的.
发表于 2010-5-16 18:57:18 | 只看该作者 �
你在换显卡的 时候,看看周围有没有 掉东西,,没有掉的话,再加焊显存,有可能你在做显卡的时候把显存给弄虚汗了
发表于 2010-5-16 19:04:08 | 只看该作者 �
很多的时候都是显存花屏 不能显存白屏啊 你还是看看你显卡吧  这机器三个桥都那么近 楼主能修好用半已经很厉害了 我遇到过显卡问题 就修好一个
发表于 2010-5-18 10:58:42 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,我修过一台这样的机器。换了显存也不好。
发表于 2010-5-18 11:03:52 | 只看该作者 �
厉害,我碰到这机器,一般让客户换主板
发表于 2010-5-18 11:54:23 | 只看该作者 �
这主板不是一般的难修啊,佩服楼主啊
发表于 2010-5-18 12:02:22 | 只看该作者 �
遇到这种机器维修风险很大的,显卡容易爆
发表于 2010-5-18 12:10:54 | 只看该作者 �
LZ用的是测试芯片吧,都过保了,建议给客户换个全新显卡。确保万无一失
发表于 2010-5-18 13:10:23 | 只看该作者 �
上次修的是DELL1400的 本机灰屏  外接很花的那种   关了N个显卡都不行  换显存OK了就                           楼主修好后要回复啊
发表于 2010-5-18 13:27:11 | 只看该作者 �
