查看: 10936|回复: 14
求助液晶屏一半白屏
发表于 2010-4-24 10:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,刚开始学修液晶,很多测试点都不懂,只能先发图,希望有热心的网友能帮忙看看哪个部分的问题,刚开时液晶半屏白屏,如图:
半分钟到一分钟以后白屏部分开始变了,如图:
有人可以告诉我该怎么入手去修吗?谢谢热心的网友了。
发表于 2010-4-24 10:28:09 | 只看该作者 �
可以先换块解码板看看,如果不行应该是屏坏了。
发表于 2010-4-24 10:38:43 | 只看该作者 �
屏坏的机率高一些了。
发表于 2010-4-24 10:47:59 | 只看该作者 �
列驱动ic坏了 ,
发表于 2010-4-24 10:48:39 | 只看该作者 �
找个通用驱动板试一下,这种情况一般都是屏坏,希望Lz好运
发表于 2010-4-25 01:07:43 | 只看该作者 �
应该是驱动板问题,找个驱动板试试
发表于 2010-4-28 14:39:35 | 只看该作者 �
也可以查查供电的。。。。电源供电不足,造成驱动板工作不正常,
发表于 2010-4-28 16:17:38 | 只看该作者 �
不要费心了!屏坏了。
发表于 2010-4-28 16:27:56 | 只看该作者 �
是屏坏了。可是又该如何修呢?
发表于 2010-4-28 16:39:06 | 只看该作者 �
在各电压正常情况下,还是先找个通用的驱动板试试看吧!但愿不是屏的问题。
发表于 2010-4-28 17:17:12 | 只看该作者 �
如果是屏坏了,就扔了吧,不用费心了
发表于 2010-4-28 17:25:56 | 只看该作者 �
这个屏坏的可能非常大,可以用通用板换之,屏坏很难修好
发表于 2010-5-12 11:36:15 | 只看该作者 �
屏上的驱动IC坏了   报废吧     修不好的
发表于 2010-5-12 11:45:07 | 只看该作者 �
驱动板坏不是这样子的,我也遇到过,可以肯定的是屏坏了。
发表于 2010-5-12 22:50:21 | 只看该作者 �
我遇到这样的都是 屏坏的,你参考。
