查看: 2204|回复: 3
信步P4-I4505/GL可以跑码,但不显示
发表于 2010-4-23 20:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天修到一块信步P4-I4505/GL主板,现象为全板电压都正常,开机可以跑码从C1-26.......到FF,但就是没有显示,我测试到VGA接口的1、2、3脚的对地阻值都为76欧,13、14脚的阻值为800多欧,1、2、3脚是通过电感直接进入北桥了,我想问下各位高手,这样是不是北桥有问题了?
发表于 2010-4-23 20:59:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
BIOS你刷过没有啊?不要轻易怀疑北桥。
发表于 2010-4-23 21:10:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也怀疑BIOS可能有问题,可是手头现在没有编程器
发表于 2010-4-25 00:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
问题已解决,故障就是由于BIOS座子与芯片存在接触不良引起的,我重新把BIOS芯片从座子里取出来,再装回去,开机已经顺利跑码而且屏幕也有了显示
