查看: 3061|回复: 10
ASUS P5GPL主板跑D1
发表于 2010-4-23 16:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
AUSU主板(775针的)如题跑D1,,,主板本来可以放了一天没用就跑D1,,,,,测主供电有1。39V,,(上一代内存)内存供电2。7V
  内存时钟六个点有1。34V。。。。PCI-E  PCI复位都有3。3V。。。时钟PCI-E两个时钟点都只有0。34V,,,PCI时钟有1。6V。。。。。。。PCE-E时钟好像不正常,对不?正常应该有1。6V。。是不是时钟IC出问题。。。。。,IC时钟输出
两个脚只有。0。6V。。0。61V
                试板时要是不上内存会叫检测不到内存,,,,,,上内存就跑D1,,,,请大家指点指点
发表于 2010-4-23 18:49:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
北桥虚汗,刷BIOS   不知道LZ排除了没
发表于 2010-4-23 20:00:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 彩虹小风
北桥压过,BIOS还没刷,明天试试
发表于 2010-4-23 23:25:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打一下内存到北桥的对地阻只, 上次我修一个主板, 就是断线了, 是不小心上CPU的时候把线给弄断了
发表于 2010-4-24 15:46:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥的问题比较大
发表于 2010-4-24 15:50:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
压桥不行。直接焊
发表于 2010-4-30 09:01:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
摸摸内存时钟是不是烫手,可能是它的事。
发表于 2010-4-30 09:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待结果,这样的问题应该是北桥虚焊,但还得有根据才行
发表于 2010-4-30 10:03:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有时是挺怪的,放放就坏了,特别是空气湿度较大的地方
发表于 2010-4-30 21:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看电池是不是没电了
发表于 2010-5-2 09:50:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
查找内存的工作条件,其次就是刷下BIOS
