查看: 1983|回复: 0
ibm X31 无声
发表于 2010-4-23 15:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:IBM
机型:X31
故障现象:不加电
维修经过:一台IBM X31的机子,客户说是别人修过的,试着拿来搞搞,接到手里后,直接拆机,用表量了下各电感,发现L19、C758位置对地值为0,机子各电压全被动过,几乎全被重工了一遍。查电路,这二组电压都有到显卡上,仔细观察,发现显卡在K/B接口这边有没有焊上的点,直接拔掉显卡,这两组电压不短路了,买了一个显卡,换上,加电后电流1。85A左右,用手摸北桥特别烫,换掉OK,机子能进XP,其它都OK,就是没声音,查了相关电路,发现SPK_MUTE、MUTE,有3。3V,一个个焊接对地,发现有内、外接声音。更换U31后OK,对比前的料,发现之前的U31的料是没有打点的(可能是没有写资料)。
