查看: 4554|回复: 31
三星R55花屏,加焊无效
发表于 2010-4-23 12:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接了一台三星R50本本,故障是开机花屏,加焊无效(记的上次遇了一台三星R50本本,开机无显,跑38~DA,加焊也无效,后更换显卡芯片才修复见http://www.chinafix.com.cn/thread-182998-1-1.html),这款机子用的是ATI X300显卡,加焊二次(一次有铅温度,一次无铅温度)都故障依旧,难到也得换显卡芯片?还是显存有问题?是不是ATI 显卡花屏加焊都不行?请高手指点!
发表于 2010-4-23 13:32:11 | 只看该作者 �
显卡上带显存,植珠很难好,换一个吧
发表于 2010-4-23 13:51:06 | 只看该作者 �
这颗显卡芯片有显存吗?这又不是ATI 7500,9500,这是ATI X300,四颗显存在主板背面,上面又没有显存
发表于 2010-4-23 14:12:46 | 只看该作者 �
是“夹心饼”的显卡 吗? 加焊确实有点困难  上面的的显存很容易坏  建议你换片试试
发表于 2010-4-23 14:15:12 | 只看该作者 �
哦   不好意思  没有见到我楼上搂住说的   我觉得这种情况可以从新植株试试
发表于 2010-4-23 14:18:21 | 只看该作者 �
再做一下显卡,不行再做显存
发表于 2010-4-23 14:31:42 | 只看该作者 �
你们加焊过ATI 显卡吗?我遇了二台,加焊没有成功,是不是ATI 的显卡花屏加焊都不行?
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2010-4-23 14:49:21 | 只看该作者 �
我加焊成功过。
发表于 2010-4-23 15:09:39 | 只看该作者 �
再做一下显卡,不行再做显存
发表于 2010-4-23 15:24:54 | 只看该作者 �
希望有高手解答哈~~~
发表于 2010-4-23 15:30:57 | 只看该作者 �
如果加焊不行,就重做,三次不行,就只有换芯片了
发表于 2010-4-23 16:43:41 | 只看该作者 �
是满屏横道
发表于 2010-4-23 16:53:02 | 只看该作者 �
-------------上次我修到过一片这样的,R55的。测试结果是一个点,不过。加焊无效果,拆下来量PCB穿孔,PCB穿孔不量,刚好在显存下面,无法打孔穿线,最后报废了。楼主可以也测试一下结果,对照图纸找到对应的PIN点,测量一下。
发表于 2010-4-23 16:54:14 | 只看该作者 �
ati 的显卡加焊后很会烧的
发表于 2010-4-24 13:28:55 | 只看该作者 �
我加焊过LENOVO的 ATIX600 显卡 加焊成功过!
发表于 2010-4-24 13:39:30 | 只看该作者 �
还是植球,做显卡吧
发表于 2010-4-24 13:58:17 | 只看该作者 �
显卡问题,T43的就是,我用的温度比较高 我的炉子是低部280  上部280焊好就OK,没有等到炉子自动结束,只要焊锡动了就可以了,很快的,大概就是120秒的样子
发表于 2010-4-24 14:44:44 | 只看该作者 �
我遇到这样的,都是用风枪把焊膏吹进显卡芯片下,使劲吹,吹后晾干,再加焊成功率都会很高。
发表于 2010-4-24 22:32:18 | 只看该作者 �
我看还是重新做好点。。。
发表于 2010-5-1 09:26:34 | 只看该作者 �
