查看: 1757|回复: 3
FOXCONN 富士康 865 主板PG电压偏低
发表于 2010-4-23 11:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN 富士康 865 主板CPU PG(假负载上)只有0.87V  CPU内核电压也是0.87V,RST 1.47V,内存主主供电2.67 正常,请大家给指点一下维修思路,
发表于 2010-4-23 13:10:09 | 只看该作者 �
VRM1.0的供电芯片,上以前的假负载和C 2.G一下的CPU
就是这个情况
你是上的假负载测量的,还是上的多大的CPU测量的
发表于 2010-4-23 16:31:49 | 只看该作者 �
2# 孤帆远影
假负载测量的
发表于 2010-4-23 21:38:40 | 只看该作者 �
有的板子上假负载和上CPU测量到得电压时不一样的,上CPU测量到的电压才是准确的,PG信号就是POWER GOOD,PG信号有问题就是CPU电源有问题,要查CPU电源电路和CPU RESET电路。
