查看: 1428|回复: 0
ASUS Z96S待机电压不正常
发表于 2010-4-23 09:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一个笔记本式新蓝的,里面主板是ASUS的背面ASUS型号是Z96S 机器进水!现在问题是偶尔能开机正常 用一段时间后断电 待机芯片是PS51020  待机电压正常时 一个3.3V 一个5V!就开机正常 现在有时候没有待机电压!有时候待机5V正常 3.3V待机变为5.7V  然后待机3.3V的电感发热!还有吱吱的声音不知道是哪里发出来的!希望老手帮我分析一下!搞了两天了一只没有搞好!我是新手!
