查看: 4136|回复: 2
BENQ Q7t4 Power灯亮,黑屏(通过)
发表于 2010-4-22 23:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人最近在朋友的启蒙下,开始学习维修LCD monitor
先讲一台 BENQ Q7T4 的维修情形
不良现象: Power灯亮,屏幕为黑影,无显示画面,从侧面“斜视”可以看到隐约的图像
维修情形:
1.量测A/D板连接高压板的 5V 12V是否正常。
2.上网查了数据,CCFL同时坏的机会并不高,因此维修方向就往高压板上找。
3.量测 3A保险絲,电表没有蜂鸣,表示有开路现象>>须更换
4.量测高压板开关部分电路MOSFET FU9024N*2 C5707*1,发现有短路现象>>须更换
5.电容有突出情形,换了二颗,并把高压线圈附近的焊锡点重新上锡。如附图
6.维修完成,但烧机30分钟后,再次死机。
7.重新检查步骤1到3的零件,又被烧了。
8.因高压板开关部分电路MOSFET有二组,干脃把二组一起再换新的
  也把旁边的大电容1000uF/16V、1000uF/25V也一起更换了
  如附图
9.烧机 3小时后,无死机了,确认维修完成。
新手发帖用积分基金奖励楼主下载积分100分。
http://www.chinafix.com.cn/thread-187741-1-1.html
参与人数 1威望 +10 收起 理由
王大修 + 10 通过
发表于 2010-5-7 13:30:22 | 只看该作者 �
我的就是接上高压板开一下就关,电容都没事!
发表于 2010-6-8 01:26:53 | 只看该作者 �
回复 2# 昔日重现 的帖子
你要考虑一下是不是有个灯不亮了..导至保护了...
