查看: 5412|回复: 11
RT9173B这样正常不?
发表于 2010-4-22 17:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 电脑能正常开机使用!但………………
  在内存旁边有一个RT9173B的八脚元件
     1脚     2.5V   对地 79
     2脚     0V    对地 0
     3脚     1.25   对地 68
     4脚     1.25   对地 275
     5脚-8脚   5v    对地 408
 待机一点也不烫,开机一触发立即发烫得厉害,不知是不是电压不正常而导致发烫,还是本身已经坏了?
  5-8脚跟电源插座的红5V相通的,也跟Q1的D极相通(不知道正不正常?)
  1脚供电与AOD436的S极相连!(AOD436经测试正常)
发表于 2010-4-22 17:40:12 | 只看该作者 �
这个一边在内存供电那。。电压正常
发表于 2010-4-22 17:45:20 | 只看该作者 �
如果电压正常,那为什么一触发就立即发发烫呢? 2# 周仔
发表于 2010-4-22 18:22:36 | 只看该作者 �
可能它控制的管子有坏的
发表于 2010-4-22 18:27:48 | 只看该作者 �
芯片本身烫说明已经短路了``
发表于 2010-4-22 18:33:24 | 只看该作者 �
芯片可能坏了,换一个芯片试试
发表于 2010-4-22 18:52:15 | 只看该作者 �
不正常吧 5-8脚应该是3.3v吧 看看它的上级供电。
发表于 2010-4-24 02:21:13 | 只看该作者 �
直接与电源5v相连! 7# tianxiawushuang
发表于 2010-4-24 11:12:21 | 只看该作者 �
发烫是它的负载有问题了!
发表于 2010-4-24 11:31:30 | 只看该作者 �
-------------这个RT9173B是输出1.25V给内存上拉电阻这边提高上拉电压的。
-------------异常发烫的话,看看负载是否有问题。
发表于 2010-4-25 14:24:49 | 只看该作者 �
有短路情况,芯片电压是正常的。要检测负载端,是否是电容有短路哦
发表于 2010-4-25 20:33:07 | 只看该作者 �
电容要是没坏的话,就是桥坏了了.
