查看: 4746|回复: 26
请问大家:这个LCD还有得修吗?
发表于 2010-4-22 17:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个LCD
左边没有显示
右边显示正常
这样的情况还有救活的机会吗?
我拆开看过屏上面的软排线没有接触不良的现象(已经用手压过)
感觉救活的机会很微了
发表于 2010-4-22 17:22:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
见过,没修好过,应该是屏线上模块坏了吧
发表于 2010-4-22 19:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
先点一下屏,确定一下故障
发表于 2010-4-22 20:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
百分之八十屏故障。
发表于 2010-4-22 20:11:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光看现象还不能完全确定,近的话拿来我给你检测一下
发表于 2010-4-22 21:22:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的一般是屏上的模块坏了·
·  没有机器很难修的··
到现在还没有听说自己修好过的·会修的人的话·赚大了啊·
发表于 2010-4-22 21:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以修屏啊.....!!!!
发表于 2010-4-22 21:36:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是膜开了!
发表于 2010-4-22 22:24:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以说就是屏坏了,,,放弃吧
发表于 2010-4-22 22:35:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看样子不好办了
发表于 2010-4-22 22:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见过不下十台了,都没有办法,屏膜坏了。
发表于 2010-4-23 00:22:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我可以很负责任的说,50%机会修复!!!如果发过来就有80%机会!!!
发表于 2010-4-23 08:20:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
难,真的有点难,这是啥牌子的显示器啊,怎么听都没听过
发表于 2010-4-23 09:52:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
俺也有台类似的,右边有一方块花屏
发表于 2010-4-23 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修好也没价值了吧
发表于 2010-4-23 15:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用好的驱动板判断一下是不是屏本身的问题,这种现象一般也屏接口上的大蕊片有关系
发表于 2010-4-23 15:52:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该很难修了。修的话也的用压屏机。但很贵。还是换屏吧。
发表于 2010-4-23 20:46:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样得压屏了 广州有 不知你是在那里
发表于 2010-4-23 21:11:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我这里也有几张这样的屏,没办法修!
发表于 2010-4-23 22:28:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拿去丢了,没有价值的了!
