查看: 2056|回复: 5
DELL 510M的怪问题
发表于 2010-4-22 16:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来的时候,点不亮 起先换了个740的CPU,一下子就好了 我以为是CPU问题,因为客户不急 ,我也就没理他了
现在客户要来拿了,我把原来的CPU换上去也可以了
郁闷死了,而且换别的CPU的话  主供电就会发烫
  不然量电压也都是正常的   晕死了
不知道大家有没有碰到这样的情况,帮忙下
发表于 2010-4-23 15:38:55 | 只看该作者 �
他的原装CPU没坏,总不能说他原装的CPU有问题吧 2# 曾福财
发表于 2010-4-23 18:08:33 | 只看该作者 �
我也遇到过这问题 我也想不通 期待答案
发表于 2010-4-23 18:24:47 | 只看该作者 �
原来的cpu可能松动了
发表于 2010-4-24 11:07:15 | 只看该作者 �
哎,我也没想通
  不过估计是CPU座的问题吧
发表于 2010-4-24 11:35:14 | 只看该作者 �
应该是CPU没接触好,别的CPU功率不同,发热也不一样
