查看: 2435|回复: 10
HP 6125有时不认硬盘 有时正常
发表于 2010-4-22 11:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器如果认到硬盘可以进系统  不过偶尔会蓝屏  再开机可能就不认硬盘了   测硬盘接口电压没发现问题 后来直接换了南桥  还是不行 谁遇到过啊
发表于 2010-4-22 12:29:57 | 只看该作者 �
谁来指点我一下啊
发表于 2010-4-22 12:37:47 | 只看该作者 �
楼主换过硬盘了没!在不认盘的时候测下供电吧…
发表于 2010-4-22 12:43:25 | 只看该作者 �
直接换硬盘应该就OK啦 不行换个南桥
发表于 2010-4-22 13:29:45 | 只看该作者 �
我换过硬盘了试过不行  才换的南桥
发表于 2010-4-22 19:01:44 | 只看该作者 �
硬盘到南桥有4个电容,还有时钟芯片上有个控制硬盘的时钟信号。两个都查一下。
发表于 2010-4-22 19:02:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-22 19:24:45 | 只看该作者 �
硬盘接口排除了吗,不会插坏了吧
发表于 2010-4-22 19:55:26 | 只看该作者 �
打下四电容到南桥的对地阻值
排除断线
发表于 2010-4-22 20:18:52 | 只看该作者 �
基本上肯定是硬盘接口问题,补焊一下吧,我遇到好几个了
发表于 2010-4-22 22:11:25 | 只看该作者 �
SATA的硬盘接口容易坏掉
