查看: 4221|回复: 9
[显卡维修]
7300GS显卡,黑屏无显示,但能正常进系统
发表于 2010-4-22 10:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的7300GS显卡,黑屏不显示,但能正常进入系统,可以在黑屏的情况下正常操作计算机,就是显示器不亮,GPU也加焊了,故障依旧,请问怎么继续修???VGA和DVI接口都不显示。。。。小弟是新手,请大侠们说的别太专业了,怕听不懂。。。谢谢各位了。。。。
发表于 2010-4-22 11:03:33 | 只看该作者 �
看看DVI头子能不能亮。可能上面的头子能用的
发表于 2010-4-22 11:25:39 | 只看该作者 �
风扇转吗,检查一下各路电压吧
发表于 2010-4-22 12:19:04 | 只看该作者 �
检查一下各路电压吧
再刷显卡BIOS
发表于 2010-4-22 12:55:43 | 只看该作者 �
主供电没有也能进系统的,先测电压再说吧
发表于 2010-4-22 14:05:35 | 只看该作者 �
诊断卡 主板加载显卡bios 会停一会在跳码 才算 如果直接跳过不停表示没抓到此显卡
我的诊断卡会停 2d 一下在跑码
发表于 2010-4-22 14:46:39 | 只看该作者 �
保证各个电压正常,不行再换那个08的门电路试试。
发表于 2010-4-22 19:18:18 | 只看该作者 �
打桥面上电容的阻值,如有三个以上短路,多半主芯片挂了,或下面有连球。
发表于 2010-4-23 18:38:54 | 只看该作者 �
GPU内部DAC电路不良,应该是GPU损坏
发表于 2010-4-25 09:18:53 | 只看该作者 �
风扇转,DVI头也不管用。。。不知道怎么查显卡电压,我是新手,各位大侠能帮我在图片中指出位置吗
