查看: 3140|回复: 11
IBM适配器问题
发表于 2010-4-22 10:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM的笔记本外接适配器屏幕狂闪,发出报警声,用自带的电池正常,(我还没有维修过笔记本)这种适配器电压是20V的,输出有3个测试点,测试的电压不知是否正常?
如果是正常的,应该就是笔记本主板的问题了。
发表于 2010-4-22 13:12:04 | 只看该作者 �
适配器有问题,换个看看
发表于 2010-4-22 13:43:16 | 只看该作者 �
应该是适配器功率不足,带不起来。
发表于 2010-4-22 14:58:11 | 只看该作者 �
你应该先看看笔记本需要多少伏多少安的电,然后在再选电源,最好是一样大小的。这样我估计你的问题就能解决
发表于 2010-4-22 16:44:19 | 只看该作者 �
4# 鑫石磊
这个适配器是笔记本原配的。
发表于 2010-4-22 17:04:45 | 只看该作者 �
适配器断线,或接触不良
发表于 2010-4-22 18:05:17 | 只看该作者 �
你用可调电源啥,这个正常不就是适配器的问题了。
发表于 2010-4-22 18:44:33 | 只看该作者 �
最高的应该是20V才对呀?现在OEM的电源质量不太好
发表于 2010-4-22 19:40:22 | 只看该作者 �
应该是适配器内部接触不良导至电电不稳或者是变压器内部的稳压元件损坏造成,换个通用的吧。
发表于 2010-4-22 19:53:49 | 只看该作者 �
先换适配器或者用可调电源试下,或者拔电池用适配器测下是否开机。
发表于 2010-4-22 21:42:29 | 只看该作者 �
实验过T61\T60用19V正常,换T400就必须达到20V的,否则就带不起来
发表于 2010-4-23 01:05:18 | 只看该作者 �
维修中 ,有时用替代法是很方便的,,所以先换一个试一下
