查看: 1831|回复: 6
请教一下117电压问题
发表于 2010-4-21 23:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一主板紫色5v电压经过的117,117的输出端对地阻值是33欧姆。请问那里问题
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
多多 -8 标题不清/内容不符
发表于 2010-4-22 09:53:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通电之后SB3V电压对阻值会降低,33欧不算短路,你看一下117中间那只脚电压是不是3.3
发表于 2010-4-22 10:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拿下来量 如果短路就是南桥挂!
发表于 2010-4-22 10:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以摸下南桥温度
发表于 2010-4-22 15:48:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一下中间脚的对地阻止是多少 如果短路的话南桥就有可能挂了
发表于 2010-4-22 15:58:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥已经击穿了,正常的南桥3。3V待机电压的阻值应该大于80欧姆。
发表于 2010-4-23 00:19:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是ICH5?是就很可能击穿了,一通电南桥就烫手。
