查看: 2413|回复: 4
dell 6000笔记本外接切换不正常
发表于 2010-4-21 23:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 6000笔记本 单用自己的屏显示正常,切换到二个显示器的时候,在按直Fn+f8的时候 屏闪一下 然后 还是切换不过去;
如果先接上外接显示器再开机,默认画面就是外接显示器,这时候按下Fn+f8的时候也不能切换回笔记本的屏,只是外接屏闪一下;
已解决!~
发表于 2010-4-22 08:32:20 | 只看该作者 �
更换U4后正常切换
发表于 2010-4-23 02:00:41 | 只看该作者 �
楼主··
  应该发些图给我们看看·
  你就说U4的话··
我们很多是不理解打···谢谢··
发表于 2010-4-23 11:06:36 | 只看该作者 �
U4是什么芯片?能不能把思路说出来和大家分享
发表于 2010-4-23 11:08:32 | 只看该作者 �
U4是什么芯片啊,是不是切换外接CRT和LCD的管子,还是芯片啊,楼主能不能说清楚啊
