设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
不上电 IO测试脚位 求救`````
返回列表
查看:
2142
回复:
9
不上电 IO测试脚位 求救`````
会员202919
会员202919
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-21 22:58:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
各为高手好!本人今天维修一块盘正939主板,最初故障是不上电,我检查了开关针待机电压《正常》COMS跳线上电压三点三《正常》晶振已震,南桥三点三伏供电《正常》打USB IDE对地阻止《正常》此板是南北合一单芯片组, 说实话,在维修不上电的过程中 ,若是上述都正常还是不上电。我基本上就没有维修思路了,到昨天到论坛上看到一个贴子,有关IO在开机电路中的脚位测试点,于是查IOW83627THF的资料图,61脚5伏正常,67脚三点三也正常而且有电压跳变,瞬间短接67和68脚,依然不上电。最后测73脚为0伏电压,于是强制拉了一个2点5伏的电压给73脚,可以上电了 ,但是关不了机,就好象是强制开机一样?我跑了73脚的线路通去LM393的六脚,由于手头上找不到这个型号的IC 所以没有代换。请问这种型号的IO73脚有参与在开机电路当中吗??为什么我强制拉一个电压给它,它就可以上电了呢?73脚正常时电压是多少呢?各位路过的高手指点一下啊! 不胜感激!!!!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘一个键不能用
NCT6796D
NM-B961不触发3V5V没有电压
华硕 z370-p 触发秒掉电维修
戴尔工作站的南桥不能装到普通台式机上用吗?
惠普2720打印机显示E0+感叹号
求助 联想E15 PD芯片程序,不升压
红米RMG2212-AI,装显卡驱动黑屏不显示
北京招聘笔记本维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员24717
会员24717
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-21 23:03:14
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
有参与开机电路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114696
会员114696
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-21 23:05:42
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
73脚即桥给IO一个开机信号,slp信号!!低电平有效,"主板睡着了".呵呵.这种板不开机应该不关那个LM393事,桥的问题多.如果加焊后可以,那就好,如果不行,楼主还是放弃吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198918
会员198918
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-21 23:07:54
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
开机电路断路了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202919
会员202919
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-21 23:40:21
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
那为什么我飞线拉个2点5伏的电压给73脚,可以上电呢?就是关不了机,CPU不工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202919
会员202919
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-21 23:42:44
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
不过我跑了线路73脚不是通向桥的哦,它直达LM939的六脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202919
会员202919
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-22 07:24:28
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
有人在吗?帮忙指点一下啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196203
会员196203
当前离线
积分
-4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-22 08:09:14
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
单桥的先加焊下桥试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114696
会员114696
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-22 22:06:08
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
5#
简简单单LIU
老大,SLP低电平有效,就是睡着了.你给他个高电平,他能睡得着吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90132
会员90132
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-22 22:35:45
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
正常的情况应是这样的,待机下68脚和67有3.3V高电平,短接排针,67有高低高的跳变,接着你说测得IO的73脚为0V,这样一定不可能开机了。73脚正常应为一个持续的3.3V电平,你可以挑开IO的73脚,量连结桥的那端,如果这时有电压了,那么IO挂了。如果还是无电压,那么桥挂了。记着,开机电路中,有IO参于的,跳变是IO产生的,电压则是桥给的。
不过,南北桥合一的主板,你先加焊下桥试试,我就知道这么多了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
硬盘维修
返回列表
