ZXCVWtest
查看: 3129|回复: 9
请教笔记本时间不能保存的问题
发表于 2010-4-21 22:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本8200开机必须点f1进bios再点y才能启动进入windows,而且必须重新设置时间。查电池没有问题。请教各位对此问题应如何处理。谢谢!
发表于 2010-4-21 22:51:06 | 只看该作者 �
时间不能保存  电池有电的话就要查COMS 供电电路,看是不是能正常给南桥供电,正常的话就要查南桥了
发表于 2010-4-21 22:53:26 | 只看该作者 �
看看COMS电路到南桥经过的电容有没有漏电,没有的话就是南桥的事了。
发表于 2010-4-21 22:59:23 | 只看该作者 �
电池,晶振,南桥,它们之间的电路,就是这些了!
发表于 2010-4-21 23:11:31 | 只看该作者 �
查电池通往南桥间的线路
发表于 2010-4-21 23:16:30 | 只看该作者 �
通往南桥间的线路
发表于 2010-4-21 23:18:31 | 只看该作者 �
COMS电路   南桥
发表于 2010-4-22 00:33:23 | 只看该作者 �
如何电池没问题,就查电路到南桥之间的电路问题.我也见过电池座氧化有接触不良的现象.
发表于 2010-4-22 10:43:31 | 只看该作者 �
我碰到过电容漏电的
发表于 2010-4-22 12:07:40 | 只看该作者 �
按照各位的提示,我在进一步查一查电路。再此谢谢各位!
