查看: 3836|回复: 18
主板上杂七杂八的小原件有谁知道是什么吗?
发表于 2010-4-21 21:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-4-21 21:41:06 | 只看该作者 �
不知道你怎么有威望的
发表于 2010-4-21 21:41:22 | 只看该作者 �
ABCDE都是电贴片电阻
发表于 2010-4-21 21:42:42 | 只看该作者 �
F是三级管,G是三级管或MOS管,三级管和MOS管有些外观是一模一样的,区分得拆下来才能分清
发表于 2010-4-21 21:43:50 | 只看该作者 �
三级管一般有一脚是接地的,或许量电压,电压经过三级管电压是不会变化的,而MOS管本体就能调节电压的
发表于 2010-4-21 21:44:27 | 只看该作者 �
H是三级管或者复合二级管,这也得拆下来才能区分
发表于 2010-4-21 22:05:14 | 只看该作者 �
那些电阻我是知道的就是不知道阻值多少怎么看
三脚的 有的是 二极管 有的是三极管 有的是场管 我主要是不知道怎么辨别
发表于 2010-4-21 22:07:31 | 只看该作者 �
那些三极管 能从代号上面辨别吗?因为有时候坏了 拆下来也很难判断是 什么管子了
发表于 2010-4-21 22:25:37 | 只看该作者 �
精密电阻
三极管一般是开关作用,电压多为不变
MOS一般电压改变,看控制电压
复合二极管拆下来分,至于作用我没研究过
发表于 2010-4-21 22:25:48 | 只看该作者 �
那些带字母的电阻都是精密电阻嘛。有对照表可以查的。你去搜一下嘛
发表于 2010-4-21 23:09:17 | 只看该作者 �
那些贴片的元件,网上有PDF代码表可以下载的,或者你用 SMT CODE 去搜也可以找到很多网站可以去查看元件上的代码表示的是什么元件。
发表于 2010-4-21 23:19:28 | 只看该作者 �
08年注册的。。。。。如果真的不懂就先到基础版块学习基础电路,或者参加论坛的“主板远程培训”
发表于 2010-4-21 23:33:17 | 只看该作者 �
真是,什么都不自己看一下,就知道问
发表于 2010-4-22 01:11:56 | 只看该作者 �
1:o5c=1.1K  <05代表110  B是代表倍率·是1那么就110后面加个0=1.1k
2:13B     13=133    B=1    13B=1.33k
3:01B   01=100      B=1    01B=1K
4:22C    22=165     C:2       22C=16.5K
  三极管:测量的时候是有2组数据的   三极管分npn   pnp    三极管B 基极   C集电极  E是发射极
   三极管是控制电流的·电压不变
MOS管是只有一组数据的n沟道   p沟道   MOS管的  G是控制  D是供电  S是输出
  MOS管是控制电压的·
建议楼主还是去新手区看看··呵呵·我也是从那里学到的··虽然不是很懂··但是基本的还是清楚·
发表于 2010-4-22 09:09:10 | 只看该作者 �
ABCDE是精密电阻
T06是PNP三极管 还有W06
F是肖特基二极管
G是NPN三极管  还有1AM 1P  W1P W04 T04 P04
H是场管       还有K72 、702、 7002、 351、 024、 025、12W
发表于 2010-4-22 11:17:07 | 只看该作者 �
这是我的书本里找回来的
发表于 2010-4-22 16:05:09 | 只看该作者 �
谢谢大家耐心的讲解,特别是楼上师傅我就是没有见过楼上的 字母标称法 色标发我倒是有。楼上的图片有点模糊不过基本看懂了。
发表于 2010-4-22 18:43:32 | 只看该作者 �
LZ 你真是太 牛
发表于 2010-4-25 21:34:37 | 只看该作者 �
建议楼主先学习下基本电路知识再来
