查看: 1715|回复: 7
NC6000 档2A求救
发表于 2010-4-21 20:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq nc6000代码档2A,有时档22,,换过显卡,加焊过内存槽子,写过BIOS。不插内存时代码E1,插上内存后档2A,2A前出了D2 D4 1F 22 2A再往前还有码没看清楚,补充一下:换显卡后,是花屏,我一看,显卡上有两个电容脱焊了,焊好后又是2A,有时档在22。无思路啦,请师傅们指教一下。
发表于 2010-4-21 21:43:45 | 只看该作者 �
加焊下北桥,北桥会引起花屏
发表于 2010-5-5 02:12:55 | 只看该作者 �
问一下楼主用得什么牌子的诊断卡,我的卡在这款机器上不显示
发表于 2010-5-30 15:25:58 | 只看该作者 �
最后放弃了,换好板后测,亮机时代码也是2A,不明白
发表于 2010-5-30 15:32:10 | 只看该作者 �
诊断卡不可能每个机都能正常显示的,有的机诊断卡更本不跑或跑乱码,所以不能太过于诊断卡
发表于 2010-5-30 15:34:47 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题吧
发表于 2010-5-30 16:05:56 | 只看该作者 �
换南桥可以解决,NC6000,显示2A6A时已经显示了,如果是档21 22,建议LZ换个南桥看看!
发表于 2010-5-30 16:13:56 | 只看该作者 �
显卡没做好, 重做。 我以前修过一样的问题的
