查看: 3901|回复: 8
[显卡维修]
显卡GPU重植问题
发表于 2010-4-21 15:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请问大家GPU重植重做,无铅植无铅锡珠,有铅植有铅锡珠,还是一虑以有铅锡珠代替,发热高的无铅显卡以有铅锡珠替代会不会提高GPU虚焊机率 谢谢
发表于 2010-4-21 15:31:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有铅锡珠好做一点
发表于 2010-4-21 17:34:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议用有铅珠做,如果用无铅珠做过程中很容易搞坏核心的,而且有铅珠虚焊机会也不高
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
多多 + 12 很好
发表于 2010-4-21 17:51:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3# 美丽的的谎言   同意你的意见,前两天不就一个在论坛里说 吧自己的芯片吹爆了吗?注意温度很重要
发表于 2010-4-21 20:53:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一般我重植都做有铅的!无铅的容点太高才能容化锡。温度要好高好标准才能容无铅锡。温度高GPU容易损坏成功率不高!
发表于 2010-4-21 21:39:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用返修台,不就可以了吗?
发表于 2010-4-21 22:24:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是刚上手  新手刚刚试过有铅的好焊些,我的显存短路 一共四片 拆到第四片才不短路  郁闷啊!
发表于 2010-4-21 22:43:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有铅的珠子和无铅的基板熔焊好像有点问题。
发表于 2010-4-21 23:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回楼上的。。。
不是熔点有问题,而是有个别批量PCB焊盘间距和隔离层比较近,所以不容易焊接,导致焊接失败。。
