查看: 2243|回复: 8
一台HP6535S暗屏问题
发表于 2010-4-21 15:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池开机进系统都很亮  只要插上适配器屏就会暗一点  拔掉适配器亮度又高了 就像正常的笔记本用电池暗一点  插上适配器就亮起来 我修这台问题反了 请教大家问题大概在那些位置
发表于 2010-4-21 17:06:55 | 只看该作者 �
有修过一台DELL机进过水,故障一样,后发现高压板也有水换高压后好
发表于 2010-4-21 19:12:36 | 只看该作者 �
显卡问题啊
发表于 2010-4-21 19:20:19 | 只看该作者 �
量一下高压的ADJ电压,看看是不是变小,如果是就是显卡,飞个5V的上去吧
发表于 2010-4-21 19:33:00 | 只看该作者 �
图没有找到,只能给你说,这多与主板有关,信号为ADP—PRES# OCP—OC#,查查主板上的十几个脚的IC(多运放)和八个脚的IC(双运放),一般能找到问题,换了就会好。
发表于 2010-4-21 19:59:12 | 只看该作者 �
如果可以调亮度,那就是正常的。
发表于 2010-4-29 11:47:17 | 只看该作者 �
l楼主,出结过没?
发表于 2010-5-13 09:58:29 | 只看该作者 �
用电模式问题,可以调的
发表于 2010-5-13 10:08:59 | 只看该作者 �
是不是换过屏哦,屏的码片问题,
