查看: 2662|回复: 8
联想 lxh-gj17l3 闪
发表于 2010-4-21 14:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 lxh-gj17l3 开机接显卡 亮2-5秒后就黑掉,反复。
发表于 2010-4-21 15:06:04 | 只看该作者 �
高压线圈换了还是一样的。郁闷~!
发表于 2010-4-21 15:19:30 | 只看该作者 �
用一条通用高压条试一下灯管是否OK!
发表于 2010-4-21 16:00:31 | 只看该作者 �
是闪下不显,还是一直闪屏,一直闪屏说不定电源有问题或电源盒
发表于 2010-4-21 20:51:47 | 只看该作者 �
在黑屏的时候注意观看是不是隐约看见点图像,如有那肯定是高压保护
发表于 2010-4-21 21:15:13 | 只看该作者 �
这款液晶,这个现象,我遇到最多的就是灯管问题!可以单根分别点下。
发表于 2010-4-22 11:10:36 | 只看该作者 �
弄了一天,最后是按键板的问题,郁闷哦!
发表于 2010-4-22 13:24:00 | 只看该作者 �
晕很,按你说的现象,一般是灯管问题!
发表于 2010-4-22 15:20:50 | 只看该作者 �
经验害死人  还是一步步来的好
