查看: 6424|回复: 49
没有BGA没有锡炉没有土炮一样干
发表于 2010-4-21 13:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
ABIT BE7II  前几天运行都正常 昨天开始就发现有时不能复位特别是冷机的时候  今天就完全不能复位了  开机显示00  有时显示C1 检查内存供电正常 时钟也没去检查  因为怀疑是南桥虚汗个原因 (此板的复位针是通过一个电阻直接进入南桥的)
手上   没有BGA没有锡炉没有土炮   不甘心就这么坏了  于是想用我的852D+ 试试(不知道算不算土炮)
换上大嘴
温度调到380慢慢升至460
把主板垫起
在底部加热
等到南桥周围的电容能移位
最后一部轻轻压下南桥两边
最后冷却  开机测试
跑码了......显示器能亮了....能复位了.......完毕~!@
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 LOOK
宏达手机电脑 + 2 楼主强 个人认为还会返修的 基本没见过从底
发表于 2010-4-21 13:50:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吹的时候把风枪头去掉效果更好
发表于 2010-4-21 13:50:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那种风枪口太小 加热不匀 尽量不要这么做 风险很高 搞不好南桥断点
发表于 2010-4-21 13:56:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我在底部围绕着吹不是 固定吹一个地方 至于三楼说的去掉风头 以后试试。
发表于 2010-4-21 14:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我师傅曾经就是这样干过来的
发表于 2010-4-21 15:22:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在底部吹的话效果不是很好,在正面吹的话应该比较好点>
发表于 2010-4-21 15:40:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和楼主有同样遭遇,条件限制呀,没有办法,只能硬上!
发表于 2010-4-21 15:51:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
做个土炮很简单,,花费不大。
发表于 2010-4-21 16:08:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板子吹了好几个变形了,不好用
发表于 2010-4-21 16:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不要风头效果会更好的
发表于 2010-4-21 16:13:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
会变形的,用不了多久
发表于 2010-4-21 16:15:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2010-4-21 16:33:13 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
可以买个风筒,口径大,换插槽,干U座,干桥,实用又经济,谁用谁知道
发表于 2010-4-21 16:43:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个方法很值得尝试呀,不知道还有没有其他师傅成功的案例啊???
发表于 2010-4-21 18:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我很怀疑是晶振那端有问题而不是SB
发表于 2010-4-21 20:07:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我一般都用小口在上面直接干,不过温度不能这么高
发表于 2010-4-21 20:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看得心惊,不知楼主这样做能坚持多长时间呢?最好前期在南桥上方加个适当的重物,防止长期位移。期待测试结果。
发表于 2010-4-21 20:34:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
牛人啊 这样会不会引起不稳定啊
发表于 2010-4-21 21:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还好,你那里英特尔的,如果是N的,用不了多长时间就会坏。
发表于 2010-4-21 22:04:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样做成功率不会太高,,,
