查看: 2985|回复: 13
联想y450进水掉电
发表于 2010-4-21 12:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想y450 板号:KL1
有图给发个图,基地里有但权限不够不能下载。
可调电源电流到。0.18掉电。
测量,3v 5v  小接口板上,1.8v也有。但南桥不起振。
发表于 2010-4-21 12:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥不起振,量电压都有没有,晶振有没有问题。
看进液的地方,估计是南桥坏了。
发表于 2010-4-21 12:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那看rtc供电有了没有喔
发表于 2010-4-21 13:16:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水机器先别忙于上电。如果有BGA。可以把南桥烤下。
发表于 2010-4-21 13:19:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
[quote]联想y450 板号:KL1
可调电源电流到。0.18掉电。
sqkjsym9 发表于 2010-4-21 12:29 太大。图纸怎么给你传。看下这个是不?
KL1 CHARGER_20090216-PM.pdf (326.25 KB, 下载次数: 80)
发表于 2010-4-21 13:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥是不是有电压短路
发表于 2010-4-21 19:55:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
5l 你发的图不全啊
发表于 2010-5-20 16:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
y450怎么这么容易进水呢?
检索有限的几个关于y450的帖子,就有好几个进水的
我今天也碰到一个,是那个电源小板,就是插电源插座的那块小板进水了。
为什么进水以后班子都烧坏了,保险一个都没坏呢?那保险什么?
发表于 2010-6-10 16:41:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是小板的图啊。。。。不过还得谢谢5楼兄弟
发表于 2010-6-10 17:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我看你南桥晶振测的可能有误,机器不是都可以加电了嘛!还是看看那组电压没出来吧!
发表于 2010-6-10 20:47:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看南桥工作条件
发表于 2010-6-10 21:02:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的机器容易断线看看是不是有腐蚀断线的地方
发表于 2010-6-14 16:03:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
兄弟,掉电啊!!是不是有短路啦?先测测看啦!不行把南桥干下来再测啊!一般进水的南桥挂的多哦(纯属经验,各位大大别喷我)。
发表于 2010-6-14 16:25:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个机子还在保啊?把板子处理好了。去保啊?
