ZXCVWtest
查看: 2710|回复: 7
3VSB与5V短路
发表于 2010-4-21 12:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4P800-X   865PE芯片
1.开始时,能跑码。能听到开机成功 嘀一声。键盘大小写也有反应。但显示器不显
2.把AGP显卡拔下来后,发现AGP槽,有几个针变形,并且无法纠正。
3.找了块废板,通过焬炉把它的AGP槽取下,并装到ASUS 865主板上.
4.开机挡d4,通过按北桥,能继续跑码。估计是装AGP槽时,把北桥空焊了。
再后来,,过了几天,不知怎么搞的。
发现插上电源,不触发之前,诊断卡上的5V灯就是亮的,,经检查,5V与3VSB对短了。
把IO,网卡IC拆下来,还是短路,,再把南桥拆下来,还是短。
请问大家,有什么思路没有。。。。我是新手。
发表于 2010-4-21 12:55:14 | 只看该作者 �
完全乱来。。 不能乱拆的,,
发表于 2010-4-21 13:14:47 | 只看该作者 �
查查 5V   跟紫线短路不?
发表于 2010-4-21 13:18:43 | 只看该作者 �
全拆 ,!!!!!!???????
发表于 2010-4-21 20:08:29 | 只看该作者 �
对不起,没太说清楚,,,是红5V与3VSB      对    短。不是5V对地短路。
因3VSB与5V都到IO,所以拆了IO。。
红5V与紫线5V没有对短。
发表于 2010-4-21 21:25:53 | 只看该作者 �
网卡 IO 拆了 还短,一般都是桥挂的多。
发表于 2010-4-21 21:33:24 | 只看该作者 �
没触发前应该只有5vsb 转乘3vsb 不会有5v
发表于 2010-4-21 21:53:30 | 只看该作者 �
