查看: 3350|回复: 7
开机总是烧电源
发表于 2010-4-21 10:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PL2主板,彩达350电源使用2年了,最近系统插上移动硬盘就花屏,检查发现电源电容有几个鼓包了。换上了一个长城300的电源,使用2周不开机了,电源内有糊味。后换上一个鑫谷的390电源还是不开机电源出糊味,在换上一个同样的鑫谷电源,还是不开机风扇也不转还是有很大的糊味。拆开电源没有发现烧焦发黑和爆掉的器件。换上的旧电源测试时都是好的。重点要检查哪里呢?谢谢!
发表于 2010-4-21 10:36:15 | 只看该作者 �
换电容啊!
发表于 2010-4-21 10:54:52 | 只看该作者 �
电容通电 击穿
发表于 2010-4-21 11:13:18 | 只看该作者 �
2# 李洪刚 谢谢!原电源上的鼓包电容都换掉了,是散热的风扇转动不良。
但鑫谷的电源为什么装上就不启动呢?拆开检查发现TL494的12脚的一个电阻(R26)烧焦了,但测量有阻值约30欧姆,这个电阻前有19V的电压,电阻后就6V左右的电压接12脚,电源20针的排线紫色线有5V左右的电压,绿色线有3V多的电压。是哪的问题呢?谢谢
发表于 2010-4-21 11:14:47 | 只看该作者 �
3# 海化热电 谢谢!检查鑫谷电源没有发现电容击穿的问题,都是新换上的。
发表于 2010-4-26 12:54:31 | 只看该作者 �
关注~!~!
发表于 2010-6-18 13:18:48 | 只看该作者 �
有几个原器件   电容  2机管 电阻都有可能击穿。
发表于 2010-6-27 09:54:21 | 只看该作者 �
重点就是看电源,你拿一个性的鑫谷电源 不上在板上,用镊子短接电源 ,看看能不能通电正常
