查看: 7356|回复: 9
最问下,都是13007的三极管都可以互相换用吗?
发表于 2010-4-20 23:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有个航嘉电源里面有个,开关三极管坏了,击穿了!型号是:J13007-2的
现在手上还有坏的长城电源里面有个是,KSH13007的三极管,请问一样是13007都可以互相代换吗??
发表于 2010-4-20 23:24:17 | 只看该作者 �
去看 一下它的PDF呀,大功率的可以换小功率的
发表于 2010-4-20 23:30:11 | 只看该作者 �
j13007-2是金属封装的,KSH13007可以直接代换。
发表于 2010-4-20 23:46:23 | 只看该作者 �
个头大小一样应该都没有问题的,大功率可以代换小功率的、
发表于 2010-4-21 00:29:57 | 只看该作者 �
不能只看个头大小,,还是要看它的电流和电压值及功率等
发表于 2010-4-26 23:19:33 | 只看该作者 �
可以互相换用..........
发表于 2010-4-27 08:53:57 | 只看该作者 �
我代换了很多个了。
发表于 2010-4-27 10:16:48 | 只看该作者 �
一般就可以的
发表于 2010-4-27 10:37:17 | 只看该作者 �
一般封装类型相同编号相似都可以.如果不确定就查厂家的PDF。
发表于 2010-5-1 10:03:30 | 只看该作者 �
我已经换了,问题解决了!
