查看: 4241|回复: 28
845主板能点亮 起系统死机 请教高手 有图
发表于 2010-4-20 22:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板能点亮 起系统死机    新手   请高手帮忙啊
不知道是什么牌子 主板
AGP附近电容焊点 焊漏
bios 补焊过了
不知道是什么问题啊  请大家帮忙啊
发表于 2010-4-20 22:22:24 | 只看该作者 �
你确定系统没问题吧
发表于 2010-4-20 22:22:44 | 只看该作者 �
要不先换个电源试试看
发表于 2010-4-20 22:23:29 | 只看该作者 �
如果排除了以上两种可能的话那就应该考虑刷BIOS了
发表于 2010-4-20 22:30:57 | 只看该作者 �
内存换过了吗?
发表于 2010-4-20 22:33:41 | 只看该作者 �
几个参考电压量了没?桥有发炀否?你先确保下系统问题,你那块板是845PE的板不?若独显细查下显卡方面,再者就是换根内存试试。
发表于 2010-4-20 23:07:59 | 只看该作者 �
先测电压是否正常,正常的话就刷BIOS
发表于 2010-4-20 23:25:15 | 只看该作者 �
换个硬盘试下吧
发表于 2010-4-20 23:44:47 | 只看该作者 �
基本工作电压应该是正常的,要不然怎么能亮机? 存在不稳定因素 排除硬盘系统 电源 内存后再确定是否主板的问题吧。 看看电容有没有鼓包的 CPU散热有没有问题、
发表于 2010-4-21 20:01:02 | 只看该作者 �
agp 槽附近电容焊点被焊漏 但能开机
发表于 2010-4-21 20:05:24 | 只看该作者 �
换BOIS,IO前你的确定其他部件是好的啊!   如硬盘、电源...
发表于 2010-4-21 20:39:30 | 只看该作者 �
先易 后难 先软后硬的原则 排除 其他故障 在确信是板子问题
发表于 2010-4-21 20:41:21 | 只看该作者 �
检查电解电容,不确定是哪个的话可以都换了试下。
发表于 2010-4-21 20:50:31 | 只看该作者 �
我看这样的问题,一般都是系统问题呀。,
发表于 2010-4-21 20:56:32 | 只看该作者 �
什么测试数据都没发出来! 测下内存供电。供电过低开机会进系统死机蓝屏!
发表于 2010-4-21 23:05:36 | 只看该作者 �
内存供电 正常   不起系统就不死  查了半个晚上了 也没查出什么问题
发表于 2010-4-22 20:16:57 | 只看该作者 �
怀疑 焊漏电容问题
发表于 2010-4-22 23:47:45 | 只看该作者 �
量下内存电压,正常再换内存
发表于 2010-4-22 23:57:27 | 只看该作者 �
内存电压2.76
发表于 2010-4-23 09:22:30 | 只看该作者 �
你可以先看下内存的电压是不是正常    找个好内存装上去   用RST软件扫描下  看报不报错  报错的话就是内存插槽和NQ的问题了  我这问题我遇到过
