查看: 1279|回复: 2
C1反复跑
发表于 2010-4-20 18:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
854 拿来不跑码 发现PCI RST 1.03V AGP I/O PCI一路 是有南桥经过7414转换过来的  复位偏低  IDE5.1V正常 CPU正常 考虑是I/O坏 把IT8705F 45PING 挑起 AGP PCI 跟门芯片正常 复位正常了5V  开始换I/O  为了不把旁边的BIOS吹坏拔下了   换好上电跑C1 C3 一直到7F OK了  第2次触发 RST灯就反复跳 C1 反复内存电压 时钟什么都正常   大家帮看看什么问题I/O换过2个还是不、行
发表于 2010-4-20 19:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两种可能,一种是IO焊接不好
第二种是有空焊的,重点查CPU到南桥和内存到北桥的线路,通过打阻值的方法来进行判断。
发表于 2010-4-20 19:08:39 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
不可能换3次还没焊好吧  汗
