查看: 1992|回复: 13
H8不起振。求高手指点。
发表于 2010-4-20 16:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个SONY PCG-TR5ZC不能触发。查H8不能起振,换了晶体(10M)谐振电容,换了H8也不能起振。偶尔起振后可以触发,并且进系统正常。 H8周边的电容有3.3V和5V的供电。
发表于 2010-4-20 20:23:37 | 只看该作者 �
建议楼主换个思维 看看 EC的供电和复位是否正常 有时不起震可能和晶振没关系建议查查供电
发表于 2010-4-20 21:09:40 | 只看该作者 �
拿风枪吹吹加热看看或者加焊EC 祝你好运
发表于 2010-4-20 21:55:36 | 只看该作者 �
南桥比H8坏的几率大。。
发表于 2010-4-20 22:46:57 | 只看该作者 �
南桥虚焊也会引起这种问题。
发表于 2010-4-21 10:59:04 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们,的确用风枪吹一下就可起振,但过不了多久又不振了。还在想办法中。。。
发表于 2010-4-21 17:10:13 | 只看该作者 �
买了10M的有源晶振,等到手装上去试试。
发表于 2010-4-21 18:24:01 | 只看该作者 �
修好了吗 楼主
发表于 2010-4-21 18:41:33 | 只看该作者 �
1.查EC供电
2.用阻值档,打晶振对地阻值,可是否有异常
3.换晶振和电容
一般都能解决
发表于 2010-4-21 18:44:02 | 只看该作者 �
查看EC 工作条件和晶振,二者相互影响。
发表于 2010-4-21 20:15:19 | 只看该作者 �
应该是h8外围元件有问题,或者pcb板断线。之前修到过一台r40,h8复位脚断线,和楼主故障现象类似。
发表于 2010-4-21 20:28:39 | 只看该作者 �
这机器好多都有这问题,南桥少电压,待机时有1。8没有
发表于 2010-5-7 22:05:02 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们,已搞好了。其实就是可能板子易受潮漏电而不起振,解决的方法很简单,可能大家都不想信:就是把松香用风枪吹到晶体及晶体与芯片相连的引脚上,也就是说用松香覆盖在相关的电路上就行了。   这个机子很怪,可以换H8,能开机,但开机后就是不能认到键盘但可以认USB键盘,不知有没有高手能用什么方法读出H8中的程序,这样就好了,只要有程序在,可以随时换了。
发表于 2010-5-7 22:14:50 | 只看该作者 �
只能找料板换H8了。
