查看: 1507|回复: 0
笔记本故障维修两例(未通过)
发表于 2010-4-20 16:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1例:两台IBM T21本本,一台按开关后,指示灯闪就灭,另一台开机远行1小时后,自动关机后不能触发。查修供电时发现此现象与CPU核心供电的控制IC ADP3421有很大关系。两台全换上电源IC ADP3421,开机正常。
2例:IBM T22本本,不稳定(有时开机,有时无开机。)。经查修换上内存时钟后OK。但进行考机时,发现不稳定(也不显示)。插上测试卡跑39代码。后经查测信号,才知是北桥虚焊,最后加焊北桥和显卡。再次考机,运行正常OK!
