查看: 3438|回复: 18
一块骨头
发表于 2010-4-20 15:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一昭阳E290G,不知什么原因(原适配器不在手)烧得连他M都识不到了.除CPU供电暂无明显异常,其它各组供电,充电单元全部烧坏,包括芯片和MOS管全坏.
正狂啃中.不知有没有谁愿意加入一起分享
目前待机3,5V阻值太小,15左右.   顺便求一分点线图,哪位哥有,分享一下哇
发表于 2010-4-20 15:47:16 | 只看该作者 �
汗...这还修...系统供电芯片的主供电引脚..组织多少?
发表于 2010-4-20 15:48:11 | 只看该作者 �
阻值是多少短路不
发表于 2010-4-20 15:59:57 | 只看该作者 �
各供电芯片都烧掉. 拆了
1.5V 1.05V对地短路  没图,找起好累
发表于 2010-4-20 16:14:56 | 只看该作者 �
还有点肉肉 。继续啃
发表于 2010-4-20 16:45:41 | 只看该作者 �
报了价,换板.等回复...........如果在答复之前啃出来......呵呵,哈哈.....
现在短路一大片,要准备上烧鸡了
发表于 2010-4-20 19:00:29 | 只看该作者 �
这个问题看样子板层都可能已经碳化了。修好后稳定性不知有几层。期待有最新结果。
发表于 2010-4-20 20:29:38 | 只看该作者 �
能啃下来也不错嘛   我手上没有E290G的图纸但是有个个E280的图纸附上  权当对楼主坚持精神的鼓励了
LENOVO E280.pdf
964.56 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-20 23:07:32 | 只看该作者 �
怎么烧得那么厉害呀?我估计你还会拆出比这里更多的坏件。继续拆吧
发表于 2010-4-20 23:13:55 | 只看该作者 �
北桥是不是烧了啊  我遇到过一个和你的机器差不多的 集成显卡GM945的 烧了 ,换了好几个才修好 用了2个星期才弄好
发表于 2010-4-20 23:30:17 | 只看该作者 �
应该是适配器烧的,上次修过一台,max8734 max8743 max8724 隔离场管,北桥945pm,都坏了,也是费了老劲才修好。这年头,是骨头也得嚼碎了,要不就要丢饭碗了。
发表于 2010-4-21 09:44:29 | 只看该作者 �
别修了,换主板吧,主板也没有多贵
发表于 2010-4-21 10:07:03 | 只看该作者 �
这种板修好,恐怕用的时间也不长都烧成这样了,确实是块骨头
发表于 2010-4-21 10:15:22 | 只看该作者 �
烧的这么厉害。你还修不亏是高手哦。。我们跟你学习哈
发表于 2010-4-21 10:56:43 | 只看该作者 �
人才啊
烧成这样 难得
发表于 2010-4-21 10:58:46 | 只看该作者 �
这样也能修呀,楼主强呀
发表于 2010-4-21 11:04:52 | 只看该作者 �
有新思路了记得分享一下。
发表于 2010-4-21 12:13:10 | 只看该作者 �
烧鸡吃了.南桥也坏.准备拆...
发表于 2010-4-21 14:13:48 | 只看该作者 �
烧成这样估计桥也难说 而且修好了不一定稳定
