查看: 2366|回复: 5
维修心得(未通过)
发表于 2010-4-20 14:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有一客户拿一AMD平台组装机,机器故障不开机。
配置:CPU:AMD 速龙64 X2 4600+
        主板:V星K9N Neo-F V3
        内存:威刚 1G DDR2 667
        显卡:512M
拆机拿检测卡检测,不跑码,CPU风扇转,以为是北桥问题,仔细观察主板,发现这款主板南北桥是集合在一起的。拿出风枪给芯片加焊后,再开机检测,机器运行正常,以为问题解决了。打电话叫客户来取机。客户拿回家后,又不能开机,上门之后给他检测,老问题又出现了,没办法又给提回来重新检测问题,检查电路、电阻等,能想的办法都想到了,还是没折,当天没有解决问题,回家后想想,不知道在哪里下手了,第二天带到朋友那边查问题,谁知道换了块CPU,问题解决,谁知道CPU坏了。让我想不通的是,CPU坏了,有时候还能够点亮机器。
      心得: AMD CPU 坏了,有时间还能够点亮机器,在此跟大家分享下,以后如果有朋友遇到类似问题,可以向这方面考虑。
发表于 2010-4-20 15:02:16 | 只看该作者 �
呵呵,先替换法..比较好. 然后在芯片级.
发表于 2010-4-20 17:51:00 | 只看该作者 �
我维修感觉AMD754 940cpu最不稳定了  我碰见的有不过内存 蓝屏 装不上系统 时亮时不亮等奇怪现象
发表于 2010-4-20 18:28:09 | 只看该作者 �
替换法是好,但是我们电脑维修店还是新开的。没有配件替换,无可奈何。
发表于 2010-4-22 03:19:44 | 只看该作者 �
学习了!支持!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
王大修 -30 严禁灌水
发表于 2010-4-23 11:59:51 | 只看该作者 �
应该算是CPU有暗病吧。
