查看: 1726|回复: 0
X31维修一例
发表于 2010-4-20 13:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMx31一台:故障现象;不开机,待机电流002,按开机键电流只跳变到056,拆机测待机电压正常,测有
一组1845供电1.2V\VCCCPUIO供电没有,其他各组供电都正常.1845工作条件正常,MOS管G极有高电位,上管D
极有16V,MOS管阻值正常但没输出.
维修过程:更换供电1845、两组MOS管、滤波电容,电流跳到070,但还是没有电压输出。(困惑中)再测
试,开机瞬间电压有了1.2V\1.05V但一会又没有了,经高手指点,再次更换滤波电容,跑马OK
总结:滤波电容失容漏电,是X31的通病,更换后就会正常,前面换的可能也是坏的,再换就好了.
