查看: 1855|回复: 8
新手问:维修笔记本主办上电是否带CPU
发表于 2010-4-20 13:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板拆下来了,如果搞维修,是否应该把CPU拿掉,防止烧掉,此外显卡部件需不需要加散热。
发表于 2010-4-20 13:06:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怕坏就上假负载,没有VID组合,你怎么测供电.......
发表于 2010-4-20 13:08:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU测试仪...
发表于 2010-4-20 13:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散热是要加的!CPU怕坏的话就用假负载测一下吧
发表于 2010-4-20 20:16:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以装CPU上电,不过要注意散热的问题
发表于 2010-4-20 22:05:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那要看什么主板,有的不上CPU就开不了机!正像上面的朋友讲的注意散热,一般情况下都不会烧的
发表于 2010-4-20 23:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对的.还是要注意一下比较好
发表于 2010-4-22 10:02:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意上面几个的说法。。。。。。。。。
发表于 2010-4-22 10:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
同意除了楼上的 其他楼上的说法!
