查看: 1270|回复: 3
华硕A8H
发表于 2010-4-20 12:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来不开机 拆机后点裸板能亮,装上D壳后又不能亮,测试能开机的时候开机开关有2.5V电压,不能开机时开机开关只有0.5V 跑线路只跑到内存槽就跑不走了,请问这个主板的开机电压是不是北桥提供? 开机后才出现的3.3V 5V 现在没思路了 有没的高手指导下
发表于 2010-4-20 12:13:29 | 只看该作者 �
基地有图纸的,http://www.chinafix.com.cn/thread-155326-1-2.html
见这里,也有很多案例可以参考。
发表于 2010-4-20 18:24:24 | 只看该作者 �
南桥问题 以修复
发表于 2010-4-20 19:54:37 | 只看该作者 �
这种问题一般都是南桥跟EC的问题,怎么有可能是北桥呢
