查看: 2017|回复: 4
联想昭阳E42L的难题
发表于 2010-4-20 10:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能触发,按下电源开关键,开机指示灯亮,电流从待机的0.03A变成0.04A,测I/O的104脚无输出开机指令,求高人指点。
发表于 2010-4-21 11:21:27 | 只看该作者 �
你看syson是哪里产生的,是EC产生的就看EC 的工作条件具备了没有。如果具备了就是EC坏了
发表于 2010-4-21 11:55:16 | 只看该作者 �
个人见议,南桥因考虑范围之内,
发表于 2010-4-21 16:43:12 | 只看该作者 �
查EC的工作条件都满足没,电压和信号,都有的话,看南桥的电压,还有EC开启南桥的信号
发表于 2010-4-21 17:08:44 | 只看该作者 �
南桥可能性很大哦,DELL要是这样的问题直接换南桥就可以了
