查看: 2084|回复: 12
8i845pe-rz奇怪故障
发表于 2010-4-20 07:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户8i845pe,拿来就不能开机,我牵制开机,是能开机,但不亮机,3.3v有短路,发现网卡芯片有点发热,卸载了后不短路了,可牵制开机有时候能跑马,牵制开机后没有复位灯,牵制开机后,在摸下晶振或电池,就能跑马,有时又不行,头都大了,不知道有什么通病,知道的朋友说下,急用呢!在这里谢过了!
发表于 2010-4-20 08:48:51 | 只看该作者 �
你先洗一下南桥 不行的话加焊一下  这个板子南桥易坏
发表于 2010-4-20 08:55:59 | 只看该作者 �
换掉32M的时钟晶体看看,再洗洗南桥,同意楼上的看法
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-4-20 09:03:10 | 只看该作者 �
换晶振32.768和谐振电容 。刷洗sb
发表于 2010-4-20 09:10:44 | 只看该作者 �
应该说是SB坏了,准确率应该有80%
发表于 2010-4-20 09:58:02 | 只看该作者 �
南桥应该是好 的    谁有办法啊
发表于 2010-4-21 19:07:21 | 只看该作者 �
晕啊  都没有人知道
发表于 2010-4-21 23:27:46 | 只看该作者 �
这板我手上刚好有一片一样的.南桥旁的晶振你换过没,不要老想着什么通病的东西,这板子我用这么久也不见得就那么容易坏!摸晶振能跑码,说明这个地方肯定有点问题,再查查CMOS跳线的电压3V左右正常不?还有就是这个IO是带开机功能的!强制开机南板子没什么特别发烧的地方,基本还是先修开机电路吧!
发表于 2010-4-21 23:32:09 | 只看该作者 �
你看看南桥旁边的谐振电容和106电阻有没有掉件
发表于 2010-4-21 23:33:30 | 只看该作者 �
前不久也修过一片这样的板子的,当时客户打过来的时候就是有时能点亮有时却不能亮,而且能亮的时候发现每次都是去碰一下南桥32.768晶振才亮的
发表于 2010-4-21 23:34:15 | 只看该作者 �
一看上去,这简单,先换掉这晶振,遗憾的是换过之后涛声依旧
发表于 2010-4-21 23:36:20 | 只看该作者 �
仔细一看发现晶振旁边有一个锡点好像是少件的一样,追一下线路,原来是少了一个谐振电容,问一下客户,这板子有没有动过,他一再强调,从买板到现在绝对没有动过,所以也没太在意,因为也遇到过有些怪板子根本就没有这谐振电容的,也一样使用
发表于 2010-4-21 23:37:21 | 只看该作者 �
最后实在没办法了,管它是不是少件先换了试试看,另找一个焊上去,OK,亮了
