查看: 2480|回复: 5
七彩虹PCI-E显卡。检测卡跑C1
发表于 2010-4-19 20:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经确定是显卡坏掉了。要怎么修?
从旧箱子里拿出显卡装上可以用,并且安装了系统,但是在重启的时候,就无法启动了。  检测卡跑C1循环
发表于 2010-4-19 21:24:35 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片
发表于 2010-4-19 21:26:00 | 只看该作者 �
先把BIOS刷了 再看看  不行热下GPU 一般这个是开路造成 具体是GPU 还是FLASH 看情况了
发表于 2010-5-4 09:21:15 | 只看该作者 �
关机再开机可以再次点亮吗,换块显卡能每次都点亮吗,如果能,再修这个显卡。
发表于 2010-6-3 14:33:24 | 只看该作者 �
C1不是内存故障吗,不会是你把内存碰松了赖说是显卡问题吧
发表于 2010-6-3 14:34:56 | 只看该作者 �
去掉显卡再用诊断卡检测下
