查看: 1313|回复: 1
东芝M100,不能开机
发表于 2010-4-19 19:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝M100的,ATI独显,是插卡的那种,之前被别人修过,开机电流到1.8左右,把显卡重新做了,还是一样,但现在一开机,屏幕灯管就亮了,电流没变。有谁有遇到过吗。
发表于 2010-4-19 19:24:28 | 只看该作者 �
是不是没做好,测下LVDS接口的对地阻值,看正不正常,有没有开路,如果正常,那换显卡芯片试
