查看: 2048|回复: 7
內存工作超過10年經驗,有問題可發言問看看吧
发表于 2010-4-19 18:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人從事內存工作超過10年 ,如有內存問題 均可提出
從SD.DDR DDR2 DDR3 還有DOWNGRADE 切位 均有涉入
歡迎發問
发表于 2010-4-19 18:27:57 | 只看该作者 �
你好 内存上那些信号都是干什么的,能通俗的解释一下吗
发表于 2010-4-19 18:42:41 | 只看该作者 �
内存芯片如何代换
发表于 2010-4-19 19:13:28 | 只看该作者 �
有二手的测内存的仪器卖吗?
发表于 2010-4-19 23:21:35 | 只看该作者 �
基本上 ic 有分mb數從早期 8m 16m 32m 64m 128m 還有分bit數x4 x8 x16  基本上 內存條 基乎都是x8bit  溝通上都以32mx8bit 簡稱32x8,至於信號部份  主要是由 address ,data bit ,  CL ,CAS ,RAS,  CK 等等組成 ,至於如何口語化還沒想到,可以到http://www.micron.com/products/的" dram" 下載ic datasheet 來看  或"dram module" 下載 內存條 ,都有詳細解說
內存經RST ,MEMTEST或自制軟體 檢測後 ,  就可以判定那一顆 壞.就可以用熱風槍 吹熱 用夾子更換
目前無多的可賣
发表于 2010-4-19 23:28:13 | 只看该作者 �
内存要怎么去代换,怎样去检测内存芯片好坏?
发表于 2010-4-19 23:34:14 | 只看该作者 �
DDRII的用什么测试?
发表于 2010-4-20 10:04:52 | 只看该作者 �
SD DDR1時代多用RST 程式
DDR2時代以後 多用MEMTEST 程式
