查看: 2708|回复: 18
[显卡维修]
七彩虹2块显卡都花屏
发表于 2010-4-19 16:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 镭风 9200SE CV版 64M DDR
发表于 2010-4-19 16:29:27 | 只看该作者 �
七彩虹 9200SE 出现花屏,(注:文字体可以完整,属于小花程度),在出现花屏故障之前,显示屏幕曾出现微偏蓝色(本以为金手指氧化造成,不以为然),(加焊显存后变成中花);
求如何解决????!!!!!
显存芯片:HY5DU281622ET-4   X4块
发表于 2010-4-19 16:33:42 | 只看该作者 �
另一块:天行6200A 网吧快车 AGP版2 128M DDR2 亦为花屏(属于大花),加焊2只显存,故障依然;(注:出现花屏前亦曾为屏幕微篇蓝色)
求解决???!!!!!!!!!
发表于 2010-4-19 16:35:55 | 只看该作者 �
先发MATS测试图
发表于 2010-4-20 01:21:48 | 只看该作者 �
4# 茶叶蛋
手头没有MATS测试软件
发表于 2010-4-20 02:30:41 | 只看该作者 �
6# 毕庄董
已经下载到MATS测试软件了,明天再发所测的数据!
发表于 2010-4-20 13:44:43 | 只看该作者 �
供电有不稳定也会这样哦
发表于 2010-4-20 13:44:52 | 只看该作者 �
6200补焊核心
9200SE的卡,上显存测试结果,然后换掉显存
发表于 2010-4-20 14:55:45 | 只看该作者 �
加焊GPU,用软件测下是不是显存
发表于 2010-4-20 21:03:17 | 只看该作者 �
直接加焊GPU吧,,,如果不行,,你再短接SSOP显存,制造故障来判断显存好坏..
发表于 2010-4-21 00:14:16 | 只看该作者 �
用MATS检测七彩虹6200A显卡的结果:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        50844594
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read    Error Count: 3049480
Write   Error Count: 47795114
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
0648ff64 00000000 ffffff00 00000000 00000000 00000000 READ  A 0 0 3 048f 3d9 1
0001c8e8 00000000 006c6c00 006c6c00 006c6c00 006c6c00 WRITE A 0 0 1 001c 03a 2
0001a8dc 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 037 3
0001a8d8 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 036 2
0001a8d4 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 035 1
0001a8d0 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 034 0
0001a8cc 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 033 3
0001a8c8 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 032 2
0001a8c4 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 031 1
0001a8c0 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 001a 030 0
0000991c 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 047 3
00009918 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 046 2
00009914 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 045 1
00009910 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 044 0
0000990c 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 043 3
00009908 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 042 2
00009904 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 041 1
00009900 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 3 0008 040 0
00008b5c 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d7 3
00008b58 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d6 2
00008b54 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d5 1
00008b50 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d4 0
00008b4c 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d3 3
00008b48 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d2 2
00008b44 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d1 1
00008b40 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0008 0d0 0
00000b5c 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0000 0d7 3
00000b58 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0000 0d6 2
00000b54 00000000 000000ff 000000ff 000000ff 000000ff WRITE A 0 0 1 0000 0d5 1
发表于 2010-4-21 00:20:21 | 只看该作者 �
大家看看6200A的显存有没有问题!
发表于 2010-4-21 09:42:41 | 只看该作者 �
还是补焊GPU试下,最好用锡炉,成功率高一点
发表于 2010-4-21 15:30:13 | 只看该作者 �
手头没有锡炉,只能用风枪。
大家帮忙看一下,6200A那里坏了。
发表于 2010-5-11 14:22:54 | 只看该作者 �
俺有块一样的镭风 9200SE CV版,小花,换了颗显存,好了。不会用软件,随机换的,最多换4次,呵呵
发表于 2010-5-11 16:16:02 | 只看该作者 �
七彩虹的问题最多了。.不要用好了。
发表于 2010-5-11 16:30:09 | 只看该作者 �
看你的测试应该是现存坏了
发表于 2010-5-11 16:30:52 | 只看该作者 �
看你的测试应该是现存坏了,你短接12脚看看,去找到那个显存换了就可以!
发表于 2010-5-11 18:55:11 | 只看该作者 �
最好用软件测试,判断出哪里出了问题再下手,这样不利于引起新的故障
