查看: 3435|回复: 6
请教高手,怎样判断MAX1907的好坏?
发表于 2010-4-19 12:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不懂英语,看不懂MAX1907的英文说明书,恳求高手解释一下MAX1907的工作原理。或怎样在线判断MAX1907的好坏? 各脚正常工作电压是多少?
我的本本是康柏V2000,CPU是迅驰1。86ghz ,  CPU供电IC是MAX1907,故障现象是CPU无供电。南北桥,3。3V。5V。供电都正常。不开机,复位灯常亮。
不知如何下手,最好有康柏V2000,CPU供电IC是MAX1907的本本电路图提供一下。 请教高手指教。谢谢!
发表于 2010-4-19 12:33:00 | 只看该作者 �
换个1907不就好了吗,这个资料基地有的
发表于 2010-4-19 15:49:23 | 只看该作者 �
换过了MAX1907也是一样,周边小件也检查过了,也没发现坏件,也没有短路的器件。因为不懂信号走向和1907原理,所以陷入困境。请高手帮忙。
发表于 2010-4-19 15:50:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-19 16:17:52 | 只看该作者 �
看看供电和开关信号有没有。
发表于 2010-4-19 16:25:52 | 只看该作者 �
你量一下1907 的工作条件都有的话 就是芯片坏   这是集成芯片   内部的逻辑门电路坏了  是量不出来的
发表于 2010-4-20 13:17:54 | 只看该作者 �
换过了MAX1907也是一样, 开机除CPU无供电外,其他供电3.3V.5V. 南北桥供电都正常。在线测量MAX1970电压如下:1—5V  2—5V  3--2V   4--0V   5--5V   6--1.74V  7--3.3V  8--1.73V  9--0.3V    10--5V   11--OV  12--0.54V   13--1.4V   14--1.44V   15-16-17-18--19=0V   20--3.3V   21--0V  22-23--OV   24--1.05V   25--1.2V   26--1V   27-28=0V   29--5.12V  30--5.12V   31--5.12V  32-33-34=0V   35--0.53V   36--3.3V    37--0V   38--3.3V    39--0V    40--1.75V.  望高手帮助判断一下,谢谢!!
